Klimatyzacja, nie załącza się sprężarka.
  • Jainapl
    • 3
    Paulina, Napisz mi moze ty jak mozesz czy dostalas na mnie namiary jakies bo juz 6 tygodni temu kaska poszla a Dj wogole mnie ignoruje :-|
  • makos21
    • 5
    Witajcie,
    Jakiś czas temu (tydzień) po włączeniu klimatyzacji silnik chodził nierówno, obroty podnosiły się i malały minimalnie, nawet podczas jazdy było wyczuwalne zwolnienie pracy silnika. Po wyłączeniu klimatyzacji problem ustępował.
    Po niedługim czasie problem ustąpił, ale klimatyzacja przestała chłodzić. Nie załącza się nawet sprężarka, gdyż po włączeniu klimatyzacji nie słychać obciążenia silnika sprężarką.
    Byłem u kolegi który ma sprzęt do ściągania i napełniania czynnika i oleju.Ciśnienie i poziomy płynów są ok. Sprawdziliśmy na krótko (12 V) czy sprzęgiełko w sprężarce się załącza - okazało się że tak. Ale napięcie które jest podawane do sprężarki nie miało 12V a zaledwie 5V. Nie wiem czy to nie jest przyczyna tego iż nie włącza się sprężarka.
    I tu mam pytanie do Was : Jest gdzieś jakiś przekaźnik który jest odpowiedzialny za dostarczenie napięcia do sprzęgła sprężarki ? Nie bardzo wiem gdzie tego szukać. Komputer nie pokazuje żadnych usterek
    Byłbym wdzięczny za pomoc.
    Octavia 1,9TDI 110KM - 2002 rok
    • pablo_doctor
      • 791
      5V to zdecydowanie za malo zeby zalaczyc sprazarke.
      Postaram Ci sie zaraz wyslac schemat klimy tylko napisz mi czy to manual i ktory rok
      jaki silnik
      pablo_doctor
      • Sigma_74
        Zamieszczone przez makos21
        bo ciezko jest wywnioskować z twego opisu masz SDI a tu 110 konna....
        za małe napięcie nie włączy sprężarki ani elektrozaworu, zaraz sprawdzę to ci podam co z ta elektryka, mam gdzieś na ftp schematy i zaraz sprawdze.
        [ Dodano: Sro 22 Sie, 07 11:50 ]
        poszło na emalia schematy elektryczne wszystkich typów.
        powodzenia w zabawie.
        • pablo_doctor
          • 791
          zacznij od sprawdzenia tych bezpiecznikow oraz przekaznikow:
          pablo_doctor
          • deespe
            • 1468
            mam to samo! co to może być??
            :zlo: :zlo: South Side Madafaka Knight Rider's :zlo: :zlo:............................... prądownia ...
            • pablo_doctor
              • 791
              moze byc tak ze gdy masz wlaczona klime to tak naprawde sprzeglo raz zalacza a raz nie zalacza sprezarki, wyna moga byc np zasiedziale bezpieczniki /na aku zwlaszcza/
              gdy zalacza sie sprezarka to zawsze obroty spadaja potem np z braku kontaktu na bezpiecznikach sprezarka sie wylacza obroty lekko rosna.
              P.S. mowimy o malych wahnieciach obrotow , wieklosci podobnych jak pry normalnym wlaczaniu i wylaczaniu klimy.
              pablo_doctor
              • deespe
                • 1468
                no tak tylko mi obroty nie skaczą. po prostu włączam klimę obroty lekko machną w dół. i silnik tak jak by był trochę zamulony a jak wyłączam to wszystko wraca do normy. wiadomo że obroty muszą troszkę skoczyć bo załącza się sprężarka ale jakoś kiedyś chyba tego nie odczuwałem...
                • pablo_doctor
                  • 791
                  mogles nie zwrocic uwagi, dopiero jak cos sie zwalilo zrobiles sie czujny.
                  A jak sa te anomalie to klima nie robi-prawda??
                  pablo_doctor
                  • deespe
                    • 1468
                    Zamieszczone przez pablo_doctor
                    nie bardzo rozumiem pytania :P
                    • pablo_doctor
                      • 791
                      chodzi mi o to czy jak jest te falowanie obrotow to klima nie chlodzi ??
                      pablo_doctor
                      • makos21
                        • 5
                        ja mam 1,9TDI AHF - przy rejestracji źle podałem, 1-sze z listy
                        W którym miejscu w octavii są te przekaźniki z "kim2.JPG" ??
                        • Sigma_74
                          makos21, jak nie umiesz czytac schematów to lepeij podjedz albo na spota albo do jakiegoś elektryka bo żebyś nie namieszał.
                          • pablo_doctor
                            • 791
                            przekazniki jak dobrze pamietam sa nad nogami kierowcy
                            -chwilowe zacmienie
                            [ Dodano: Sro 22 Sie, 07 13:22 ]
                            makos21 wlasnie tak jak mowi Sigma , jak nie bardzo wiesz jak sie poruszac po tych stertach kabl to lepiej ni ryzykuj
                            sprawdzij sobie bezpieczniki na aku pod maska, zobacz rowniez te w centralce
                            pablo_doctor
                            • makos21
                              • 5
                              oki, podjade do elektryka jakiegos.
                              z tym ze u mnie w skodzie inny uklad jest bezpiecznikow niz na schemacie.
                              wiec sprawdzać tylko po numerach ?
                              układ bezpieczników :
                              • pablo_doctor
                                • 791
                                poczkaj - sprawdze jeszcze raz
                                [ Dodano: Sro 22 Sie, 07 13:40 ]
                                dobrze jest tylko to co Ci dalem to jes odbicie tego co masz zwroc uwage na wyglad centralki
                                [ Dodano: Sro 22 Sie, 07 13:46 ]
                                taki jest rozklad
                                pablo_doctor
                                • hsurim
                                  • 788
                                  • Kia
                                  • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                  Zamieszczone przez deespe
                                  Ano i ja miałem takie "dolegliwości". Z czasem padła cewka załączająca klimę.
                                  A przyczyną był walnięty duży wiatrak na chłodnicy.
                                  Po załączeniu klimy powinny kręcić się obydwa.
                                  Sprawdź je, bo może podobnie się skończyć - przegrzewaniem się sprężarki i w efekcie spaleniem się tej cewki załączającej.
                                  Pozdrawiam. :?
                                  • makos21
                                    • 5
                                    byłem u elektryka, i okazało się że bezpiecznik się spalił przy akumulatorze. Są tam 3 i spalił się pierwsze od lewej (ten przy plusie + akumulatora).
                                    Na szczęście to nic kosztownego
                                    Dzięki za rady.
                                    • marekzu
                                      • 1412
                                      • Superb II combi (3V5)
                                      tyle ze nic tak od siebie sie nie dzieje - gdzies musi byc jeszcze przyczyna tego ze padlo zabezpieczenie
                                      • pablo_doctor
                                        • 791
                                        a mowilem sprawdzij bezpieczniki patrz rys. kim3.jpg pozdrowienia
                                        pablo_doctor
                                        • Sigma_74
                                          makos21, prosze bardzo.
                                          • deespe
                                            • 1468
                                            hsurim, dokładnie. duży wiatraczek mi nie śmiga!! juz od pewnego czasu. co mam zrobić oprócz wymiany wentylatora?? ta cewka to duży koszt??
                                            • hsurim
                                              • 788
                                              • Kia
                                              deespe, jeśli w ogóle sprężarka załącza się (jeszcze), to cewka jest dobra. Na skutek przegrzewania się sprężarki, włączają się (jakieś) zaworki bezpieczeństwa i dlatego włącza się i wyłącza.
                                              Sama cewka to 180 - 200 zł + robocizna i tutaj to może być różnie.
                                              Jeśli trafisz na "gamoni" (naciągaczy), to powiedzą, że trzeba wyjąć i odłączyć sprężarkę od instalacji, co wówczas spowoduje zwiększenie ogólnego kosztu o napełnienie czynnikiem chłodzącym.
                                              Widziałem jak to mi facet robił. Po podniesieniu autka na podnośniku, podstawił wyciągany stolik i na nim oparł odkręconą sprężarkę (z nieodłączoną instalacją klimy) i wyjął sprzęgło i następnie cewkę. Potem to wszystko skręcił.
                                              Ta cena cewki 180 - 200 zł to zamiennik.
                                              Do serwisu nie dzwoń, bo spadniesz z krzesła. Mnie krzyknęli 450 zł cewka i 1400 robocizna. "Panie, ale to oryginał" - mówili :P
                                              Z tego co pamiętam, to całość mnie wyniosła (chyba) 260 czy 270 zł z czego za cewkę dałem 200 zł.
                                              Wymiana wentylatora wymaga trochę rozkręcania. (osobiście go wymieniłem)
                                              Kupiłem zamiennik za 150 zł w sklepie z 1 roczną gwarancją - musi być dwubiegowy (do klimy)
                                              Potrzebny jest dostęp od spodu jak i z góry. Trzeba wyjąć akumulator, "stolik" od niego oraz tę składaną rurę zasysającą powietrze do filtra (gdzieś w połowie jest łączona i to wystarcza). Potem to już tylko odkręcenie 3 śrub mocujących trzymak z wentylatorem od osłony komory silnika - dobrze to widać, tak więc nie będziesz miał kłopotów. Śruby są chyba typu TORKS (już nie pamiętam - hehe)
                                              Po wyjęciu wentylatora (z potrójnym trzymakiem) odkręcasz 4 nakrętki i wyciągasz stary wentylator i w to samo miejsce wkładasz nowy i go przykręcasz. Następnie całość montujesz w odwrotnej kolejności.
                                              Pozdrawiam.
                                              • deespe
                                                • 1468
                                                hsurim, dzięki wielkie!!! klima jeszcze chodzi także tylko wentylator do wymiany! ku*wa teraz trzeba bedzie bez klimy jeździć. pozdrawiam i lecę szukać wentylatora....
